查看: 5353|回复: 26
报废硬盘维修
发表于 2012-5-19 11:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
报废硬盘维修实录
前几贴关于硬盘维修的贴子得到了大家的热情回信,网友把压在箱底的坏硬盘都往我这里发我这都快成坏硬盘回收站了,网友来信最多问的,就是认不出,启不来的盘,还能修吗!低格无效的盘还能修吗,本人始终想弄清楚这些硬盘究竟坏在什么地方?能否自行修复!于是对这些硬盘逐一进行拆卸、清洁、对换元件或用软件处理。结果出乎我的预料:15只  西捷、昆腾硬盘经过以上处理后,竟有12只恢复使用,只有3只彻底死亡。  微机对硬盘自检的故障提示一般有两种:一种是“HDD Not Detected(没有检测到硬盘)”,另一种是“HDD Control Error(硬盘控制错误)”。现介绍具体的修复步骤。  先用水洗净双手,目的是洗净手上的油迹与汗迹,同时泄放掉人体可能残存的静电。最好能戴一双医用手套再进行操作。本人的15只硬盘在自检时均能听到磁盘旋转的声音。磁盘能正常旋转,估计主电机和控制电路板均无故障。对于“HDD Not Detected”错误提示的硬盘,首先检查硬盘外部数据信号线的接口是否有变形,接口焊点是否存在虚焊。排除以上的可能后,取下硬盘后盖,露出电路控制板。拧下控制板上的固定螺丝,将控制板与硬盘主体分离。这时可以看见硬盘主体的两排弹簧片。一排作为主电机的电源,另一排作为硬盘主体的磁头机械臂驱动线圈电源以及硬盘主体与电路控制板间数据传输接口。对于无特殊封装的硬盘,往往可以看见弹簧片与控制电路板对应部位均有灰尘。用脱脂棉蘸无水酒精清洁,对弹簧片变形的部位校形,并除去氧化层。本人的7只硬盘经以上处理后,均恢复正常。  如果以上处理无效,那就得打开硬盘主体。选取一个灰尘很少的环境,拧开硬盘前盖的螺丝(有的是用胶粘牢)。取下硬盘的前盖,这时就可清楚地看到盘面。首先用数字万用表检测磁头机械臂驱动线圈是否断路。该线圈的正常阻值为20Ω左右。其次检测磁头上的连线是否断开。每张盘面的两侧均有一个磁头,每个磁头均有两根连线接到磁头机械臂上的集成芯片上。该芯片常见的型号为H1710Q,作用是将磁信号转变为电信号,再送到电路控制板处理。磁头阻值应在23Ω~26Ω之间。若磁头阻值较大,说明磁头损坏。磁头连线与芯片H1710Q相连,H1710Q对应脚阻值应在1.7kΩ左右,若在1.2kΩ以下说明该芯片已被击穿,可与排线一起更换。  若磁头上的连线断路,可用∮0.2mm的优质漆包线取代。一端压在磁头的金属弹片上,另一端焊在H1710Q相应的脚上。注意将漆包线卡在机械臂相应的卡槽内,并用少许502胶水固定,防止硬盘转动时与漆包线相摩擦。将硬盘各部分复原后,最后用702硅胶将硬盘周围封死,防止灰尘进入。由于磁头体积很小,不易将漆包线卡在上面,最好在放大镜下操作。在本人的废硬盘中,有两只系磁头上的连线损坏。本人在卡漆包线时由于用力过猛,造成一只磁头损坏,因此只修复好一只硬盘,开机后恢复正常。  对于提示“HDD Controller Error”错误的硬盘,大都是由于某种原因造成硬盘主引导记录(MBR)上文件受损。MBR位于0磁头/0柱面/1扇区上,由FDISK.EXE对硬盘分区时生成。若MBR受损,微机会提示HDD Controller Error,实际上是零磁道上文件损坏,这时格式化是解决不了问题的,必须用专用软件来处理。首先用系统盘在A盘启动后,运行Scandisk命令检查C盘。  若零磁道未损坏,只需用Norton8.0软件将该磁道上的文件修复即可。具体作法为:找一台内置硬盘与待修硬盘型号规格完全相同且装有Norton8.0版软件的电脑,将待修硬盘与硬盘电源线相连接,但硬盘信号线不接,跳线不变。1)开机后运行Disk Edit命令,从菜单Tools中点取CONFIGURATION项,将Read Only项取消,2)从下拉菜单O-biect中选取Driver项,将Hard Disk类型设置为Physical Disk,点击OK项确定;3)从Ob-ject菜单中选取Partition Table项,将接在完好硬盘上的信号线拔下,接到待修硬盘上,点击OK项确定。4)选择Hard Disk1点击OK项确定,再从Write Ob-ject to&nbsphysical Sectors对话框中将Cylinder、Side、Sector分别设置成0、0、1点击OK项确定。当出现Warning对话框时选Yes项。退出Norton软件,这样就将硬盘的主引导信息恢复。重新启动,硬盘恢复正常,原硬盘内的文件也不会丢失。  若零磁道损坏的硬盘,先仍按上述步骤用Nor-ton8.0软件处理,只是到了第三步时,将Cylinder、Side、Sector分别设置成1、0、1点击OK项确定。当出现Warning对话框时选Yes项。退出Norton软件,重新启动计算机,在CMOS设置硬盘自动检测一栏中可以看到,CYLS数值减少了1个。如原来CYLS为2112,则变为2111。说明原硬盘分区表是从C盘的0柱面开始,现从1柱面开始。保存CMOS设置后退出。重新分区、格式化后硬盘恢复正常。另有3块硬盘,自检时提示“HDD Controller Er-ror”。采用以上方法处理无效,只能报废。同行们手中若有坏硬盘,先不必废弃,可先按以上的方法维修,相信会有意想不到的收获。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 01:34
发表于 2012-5-20 09:53:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
写的很好
不过要是能排一下版就更好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 10:39
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 10:07
发表于 2012-5-19 11:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个好。。我收藏了。学习下
发表于 2012-5-19 12:35:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢,学习了
发表于 2012-5-19 16:30:46 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我收藏了。学习下{:soso_e179:}
发表于 2012-5-20 11:43:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了手头上有一块硬盘 在试
发表于 2012-5-22 08:33:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
收下楼主的好资料,以后一定有用场。
发表于 2012-5-22 13:55:59 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
很好  我这里也有很多不好的硬盘  试试看
发表于 2012-5-24 19:15:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我收藏了。学习下
发表于 2012-5-26 15:32:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
什么东西。太乱了
发表于 2012-5-28 09:59:19 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
报废硬盘维修
谢谢分享!有几块硬盘,试试
发表于 2012-5-28 10:03:51 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
资料不错,不过复制完发的时候就不能编辑下吗?乱码之类的。
发表于 2012-5-28 10:05:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是从别的地方转来的吧好像
发表于 2012-5-28 22:23:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢分享!我也还有几块硬盘有空了试试
发表于 2012-5-29 11:03:45 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
不知道楼主这样开盖操作,能用得住吗?
发表于 2012-6-2 10:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
排版是乱点,不过确是自已的心得,学习了,感谢
发表于 2012-6-3 10:42:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
新手学习了  得多写些这样的好贴
发表于 2012-6-3 18:03:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
咯吱响,80G只认74G是什么问题
80G 只认74G这个是问题吗  详情 回复 发表于 2012-6-18 22:36
发表于 2012-6-18 22:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这篇文章在《电子报》早有了。老大
发表于 2012-6-18 22:36:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
