查看: 1231|回复: 0
写固件过程中的注意事项
发表于 2012-5-19 02:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
刷写固件过程中的注意事项:
   1。加载LDR或RAM以后,不要忙着进行下一步,等硬盘回到待命状态后(第2、4灯亮)再往下做。如果硬盘不能回到待命状态,可尝试使用“电机停转”命令
   2。在写入新的固件之前,务必做好备份工作
   3。固件文件:RAM、LDR、RPM、SMB中,RAM和LDR独立于RPM和SMB。也就是说,可以用A的RAM和LDR驱动硬盘后写入B的RPM和SMB。
   4。刷写固件后一定要主机断电从起。
   5。如果写了P表,一定要低格后再做缺陷表。
   6。很多迈拓写了固件后读写变慢,可通过复位4模块或写回1E#模块解决。
   7。慎用SELFTEST,原因看下一帖。
