查看: 2694|回复: 3
请教代码26不显示
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-23 18:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
<p><strong>代码26不显示<br/></strong>一块810主板测试卡显示26 但是显示器无显示,由于此主板无agp插槽,所以找来pci显卡(正常使用中的显卡),插上后测试卡仍然走到26但是屏幕仍旧无显示。难道是北桥挂了?</p><p>想刷bios,这块主板上bios坏型号为asd ae49f2008-12由于手头上没有这样的bios芯片,可以用什么样bios芯片代换,找了个sst29ee020的用编程器刷不进去.</p>
发表于 2006-10-23 21:51:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>可以用 SST49LF002试下</p><p></p>
发表于 2006-10-24 07:00:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
<p>检测显卡的内存和北桥</p>
发表于 2006-10-25 04:51:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
810的卡,走到26可能就正常启动了,还是看看显示器吧~~~另外,听听启动的报警声啊.是不是正常启动了
