查看: 1657|回复: 2
DELL X200的机器开机家电不良求
发表于 2008-6-25 20:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天拿到一个DELL X200的机器,开机家电到。0.12A就不动了,,检查了1628的各个供电  有3.3输出,但是5V没有,看了15脚的供电是0.33V,肯定不对的,找了下电路,但是就是跑不到是哪个地方来的,请有思路或者修过这个故障的朋友指点下,谢谢了 !!!
有 X200  PDF的发个来好吗,求了!!
发表于 2008-6-27 16:33:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
;P
发表于 2008-6-27 16:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习中.............,顶下
