查看: 2085|回复: 5
一台索尼CDP-E200故障,求助
发表于 2008-6-25 20:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一台索尼CDP-E200显示器,开机,电源灯亮,屏幕有图像,但不到10秒出现断电,有继电器的哒哒声。在主电源180V处接一60W灯泡,输出电压185V,TEA1504的第6、7脚12.3V 稳定10秒后断电。断电后6、7脚电压为9V,有时候反复启动。电源部分有“嘶嘶”的声音,主电源无输出时可以听到轻微的哒哒声,该怎样检修?谢谢
[ 本帖最后由 梦翔飞扬 于 2008-6-25 21:30 编辑 ]
发表于 2008-6-26 00:38:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
对进口显示器来说.这种情况高压包坏的可能性较大.
发表于 2008-6-27 09:57:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢版主的指点
发表于 2008-6-27 10:10:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我上次修了一台与楼主的一样故障,换了高压包后就好了!
发表于 2008-6-30 23:07:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
由于手头上没有合适的高压包更换,只好死马当活马医,更换光藕和TL431后,开机有图像显示,亮度有点不稳定,有细细横向暗纹,大约几分钟后,显示器重启,如此反复,故障出现时电源部分有“嘶嘶”响
发表于 2008-7-1 09:36:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
亮度有点不稳定,有细细横向暗纹 ,故障出现时电源部分有“嘶嘶”响。。。
很明显是包的问题。
