- 积分
- 505
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-5
- 精华
12#
发表于 2012-5-19 21:47:17
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
czcz 发表于 2012-5-19 20:27
大哥,二代内存的主供电是1.8V-2.1V,如果超频的话可以上到2.2V。
我不是专业修主板的 只有一般问题就自己修修 真不敢说额定电压1.8V 偏差到2.1V 这是偏差百分之多少V了 主板我修得少 怎么我测的都是1.8V 很少超过1.9V的 。
我修七彩虹主板还很新是真的烧内存条 开机用半小时就蓝屏 换了条全新的内存条当时好了。我当时没测内存电压就交客户了 客户用几天又蓝屏。拿回来测量发现内存供电1.97V 好不容易把电压调节到1.83V才解决了蓝屏问题。
