查看: 1662|回复: 2
主板插什么内存都检测错误
发表于 2008-6-25 18:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
有一块技嘉848的主板,原来是会自动重启,先是清了灰尘、加硅脂,还是不行,后来重装系统,用GHOST版的GHOST过程中没问题,但到开始安装时就有时死机,有时出错,就算过得,也进不了系统。装安装版到复制文件时会提示复制不了,但回车后一样可以过,复制完重启后也是进不了系统。后来用RST测了一下内存,两个内存槽都是报内存错,换其他正常的内存也是一样报错。各位大大,帮看看下是什么问题啊,不会是北桥吧
发表于 2008-6-25 18:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1、上次也遇到同样现象 上任何内存都报错  后找一片好的技嘉板测内存  用RST 找不到内存   今后决定不用这种板测了
2、故障都报错  后查北桥1.5V供电脚只有五十多欧 比较同样板明显小的多 故定北桥坏   放弃
发表于 2008-6-25 19:28:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不一定的,有的板子用RST测试是有报错的情况发生.你这种问题先确定下分区的问题,最好全盘分区格式化后安装一次看看,不行就手工板安装.在不好就刷下BIOS手工安装看看 北桥坏的情况比较少
