查看: 37610|回复: 14
恢复后的文件打不开,怎么办?
发表于 2012-5-18 12:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
、客户拿来一台电脑,发现硬盘有坏道,开始的部分的三个X,用MHDD的ERASE功能擦除后,硬盘好用了,重新分区,做了系统,等客户来取,客户来了之后,又说电脑的最后一个盘(F盘)有重要的东西想取出来,我用了DISKGIUSE重新恢复了分区,最后一个盘为80G,恢复之后,里面的数据都没有了,然后用DISKGIUES这个软件又把里面的东西都恢复了出来,文件恢复的全都对,可是移出来之后打不开,文件名都对,就是WORD文档和照片都看不了,请问大家这个情况还有什么办法吗??请大家指教一下!(我在用ERASE擦除操作的时候,只擦除了硬盘开头的部分,F盘的东西肯定是没有擦到!)
发表于 2012-5-19 11:57:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
DISKGEN很好用的……找对的话 应该就出来了  、
或者  手动修改下0扇区,分区表第一项直接指向那个盘就看到了
发表于 2012-5-19 11:55:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在讨论的是怎么恢复   不是追究责任
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-18 21:50:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换个恢复软件~全盘恢复~  深层恢复!没有其他的好办法
发表于 2012-5-18 16:47:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很明显,你用DISKGEN恢复的分区不对,重新找对原来的分区,找对分区的话,应该能看到里面的数据,不用扫描的。
如果,实在找不到原来的分区了,就用R-STUDIO全盘扫描吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 23:16
发表于 2012-5-18 14:55:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恢复回来的文件应该是文件头有问题,查查相关的资料看看
发表于 2012-5-18 14:47:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用winhex重新恢复一下试试
发表于 2012-5-18 14:14:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
瑞通科技 发表于 2012-5-18 12:56
你程序就没有对,在对硬盘进行操作前第一步就是和客户确认数据。要对硬盘擦除必须同客户确认后进行,要是客 ...
你卖后悔药吗,要是不卖的话,你说下怎么整,要是整好了,我给你打款
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-18 12:56:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你程序就没有对,在对硬盘进行操作前第一步就是和客户确认数据。要对硬盘擦除必须同客户确认后进行,要是客户以此要求你赔偿你也没办法。
发表于 2012-5-22 10:31:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
罗工SAS 发表于 2012-5-18 16:47
很明显,你用DISKGEN恢复的分区不对,重新找对原来的分区,找对分区的话,应该能看到里面的数据,不用扫描的 ...
版主大哥,在吗,我之前用DISKGEN根本找不到以前的分区表,就是客户拿来时候的分区根本找不到,因为这个我擦除过坏道后,又重新分的区,DISKGEN只能找到我后分的分区,我便用PTDD找到了之前的分区,但是也是只找到了E盘和F盘,主分区还是找不到,就这样,我保存了找到的E盘和F盘,然后用DISKGEN里的文件恢复出了F盘的所有东西,我很高兴,可是找文件拷出来后根本就看不了,现在就是这么个情况。
像你说的,用R-STUDIO全盘,这个软件怎么用,能指教吗??
发表于 2012-5-22 16:14:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
分区找的不对,还得用winhex手工恢复分区表
发表于 2012-5-25 21:45:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
winhex
恢复分区表,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 23:17
发表于 2012-5-27 11:37:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
专业点还是用WINHEX吧
发表于 2012-6-6 08:57:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
光恢复后面的分区就可以了。。。。。。。
发表于 2012-6-6 09:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
winhex教程很多,搜下~!
