查看: 1747|回复: 10
自用U盘出问题
发表于 2012-5-18 12:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我的U盘出问题了 不知道怎么回事 我复制WI7镜像 复制到了一半 提示写保护和网络原因 XP就没事 为什么呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 12:46
发表于 2012-5-18 12:42:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
换个景象 试试呗   如果  别的 可以   就说明那个 没下对 或者 有保护
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 12:46
发表于 2012-5-18 12:45:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个景象 试试呗   如果  别的 可以   就说明那个。不行就是U。量产下就行
发表于 2012-5-18 22:42:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是你那个镜像的问题,要不重新做下启动也可以的,试试复制其他的WINDOWS7
发表于 2012-5-19 17:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是镜像文件审坏啦!重新下个镜像文件拷进U盘……
发表于 2012-5-19 19:15:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你u盘多大啊,xp镜像很小的,win7的很大的,别超过容量
发表于 2012-5-19 19:25:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
原文件的问题
发表于 2012-5-19 20:25:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你是不是在光盘里复制的》?光盘里复制可能光盘磨损导致
发表于 2012-5-25 12:03:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我自己的8G的盘写保护了 只要复制文件有两G以上大小的  就复制的途中提因网络原因或写保护了 了 我尝试过几个软件取消保护 可还是不行!!!网络红人说 那就得3用量产了 我去下了、可不知道怎么使用  大师们、有什么办法吧我的金斯顿 虽说是黑货、不只几个钱、我要的是技术!!!学习了 我只能拷XP用了 win7镜像不能拷贝进去 晕死。。。
发表于 2012-5-25 12:03:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2012-5-25 22:34:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你那是扩容了。只有量产
