查看: 6589|回复: 16
(已解决)电烙铁焊不下电容
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-25 17:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我新买的电烙铁焊电容,温度350度,按照先松香后吸漆的方法焊不下主板上的电容,电容2个角的锡不会化啊,我爸老电工也试过了,你说可能上面涂有另外的物质,
请问各位大大,到底是什么原因?
多填点锡,拿下来了,谢谢各位大大了
[ 本帖最后由 孙膑 于 2008-7-3 17:03 编辑 ]
发表于 2008-6-25 17:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先在引脚上加锡!!!!!
发表于 2008-6-25 17:59:58 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
说明你的电容够强呀。。。
——会不会有胶水粘住了?
发表于 2008-6-25 18:00:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
操作问题,在论坛里搜搜,我的方法(好象是看了张先生的贴子学的),如果电容个脚无法焊溶,加点助焊膏,再加锡,然后一边一边的焊,不用吸锡枪 ,
发表于 2008-6-25 18:19:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你可以先用风枪~~和烙铁一起用,我也有这样的时候~
发表于 2008-6-25 21:19:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的烙铁会不会有问题啊,我这里一把936出故障了要开到顶才够温度,350根本温度不够.
发表于 2008-6-25 21:25:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果焊不下电容,应该说是电烙铁的功率还不够吧,尤其是CPU旁边的电容比较难取下
我通常是先给电容2个引脚加点锡,然后对其中一只脚加热,然后后面热风枪跟上,稍久一点,都可以取下来的
发表于 2008-6-25 23:44:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烙铁多少瓦?我用60W的很轻松能取下来
发表于 2008-6-26 17:24:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
可以用850风枪吹下来,再不行就用做BGA的风枪吹下来
发表于 2008-6-27 13:50:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
请问楼主烙铁头是什么样的,C 型的比较好使。尖头的不好使。
发表于 2008-6-27 15:35:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
首先烙铁的功率不能太小,最好先在电容的脚的焊点上放点助焊济这锡就很容易空了,在用吸锡器一吸就OK。在不行的就用热风枪吹这方法就是费点时间,不过这种最不伤板同时焊点也很美观整洁哦。。
发表于 2008-6-28 09:52:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我和6楼的兄弟做法一样。这其中的道理很简单:电烙铁是点热源,而主板是“面散热器”,只用电烙铁焊就如同一只胳膊与一条大腿的对抗,不行!那就两只胳膊(先风枪+再烙铁)对一条大腿好了。
发表于 2008-6-28 09:59:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主要还是功率不够。
发表于 2008-7-3 01:30:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有同感,第一次下主板上的电容时,我用的是60W的烙铁,不知道要加焊锡,最后还是用烙铁头一边加热一边硬顶了出来.
发表于 2008-7-5 20:54:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
焊个电容都这么难啊。。哈哈其实我也是一样的。。不管是吹还是用铬铁。感觉都不容易。。多练习下吧。总会找到原因的。
发表于 2008-7-6 09:14:14 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
烙铁的质量问题了,我在国外买的最便宜的10元的尖头烙铁,没什么焊不下来,也是国产的,但是做工非常好。
发表于 2008-7-8 10:21:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
快工的还不错
