查看: 1313|回复: 0
希捷集2
发表于 2012-5-18 11:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
写完之后重建
5、GC Seek Error 2 !!!怎么修理
6、这2天在做K9!没什么特别的!F的问题...
K9升级之后支持做F级
7、开始这个盘分成4个分区,在F盘有超过15000个坏道,本来是修坏道要数据的,后来操作失误这个盘刷错了固件,热换板写进了一个固件,进系统打开后4个分区内的数据除了c盘可以打开只能看到文件名,文件夹里面的数据都成了乱七八糟的东西,d,e,f,三个分区打开后都是空白,我现在用数据恢复一类的软件扫描F盘死机,请问有什么好的办法能将数据取出来谢谢,
这个盘是ST340810A,    U6,40G,
要数据不能修坏道..
如果有我们强力复制程序可以拷贝出来然后再用软件来扫.
8、我这里有大批被人家换过板的k7盘,你也晓得,k7的盘型号很多,如何确定他的原板呢?是产地?FW?还是一个一个的试?我已经在试板当中“阵亡”了2个好板了!
FW3.06对应M14         3.04对应M15     8.01对应M21
其他的就只有试了.既然是已经换过板的.就当成F级来做吧
9、U6不认盘AGE=60怎么出来
手动看能不能回到50.
60的情况很多.盘板不符.固件或者.磁头有问题.都会是60
10、又一块40G K4 盘,SF 到02 就不走了,有3~4小时吧!断电再加电又从02 开始自己走了,到了刚停那里 又不走了!原始故障是不认,通病后认了,满是坏道,所以就SF了!请赐教!
如果有UNABLE TO LOAD CERT TABLE 这个信息的话就回写一个3号模块再来做校准
11、1、ST K7 160G 作SF完成后,怎么只有136G?我记得ver8.8已经解决了这个问题啊 !请给方案,谢谢!
2、ST K7 80G,不认,接com和电源,load ok,一自诊断就停转,作F级,没注意看引导过程,可以到T下面,输完SN和N2,,22 后,走个几分钟,应该是在AGE=02的地方吧!有个P,就一直不走了!不敲盘!
