- 积分
- 91
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-12
- 精华
今天修一液晶,DELL E190FPF,故障是不开机。测量各路电压均正常,开关有下拉脉冲。这个时候 认为是程序坏了,于是找程序,准备刷写,因为赚拆芯片麻烦,所以突发奇想,芯片的存储芯片为,24系列芯片,与很多本本用的SOP8的芯片是一样的,那么用示波器打下 芯片的2脚 5脚 不就可以判断是不是程序坏了,于是打了下芯片没有脉冲,因此判断主芯片坏了而不是程序的问题,个人认为,如果是程序的问题那么应该是一次脉冲。或者多次。 于是定了个主芯片,换上开机正常,再测24芯片的,2脚,5脚,均为连续脉冲。2脚频率高于5脚,且待机和开机时都一样。故障修复。不知道其它机型是否如此,欢迎大家讨论!!
