楼主: 8926
宏基怪现象
发表于 2012-5-19 11:28:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看cpu背面是不是NEC大电容,如果是,换掉就好
发表于 2012-5-19 12:42:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是因为什么啊
发表于 2012-5-19 13:16:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这应该是哪里接触不良,看看主板是否有氧化的地方
发表于 2012-5-24 15:29:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了NEC的电容,NEC的电容没有料,用了六个330的电容并啦,装机测试正常,给客户啦,改没问题啦
发表于 2012-5-24 15:40:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你换个NEC电容吧,这板和东芝的一样道理的
发表于 2012-5-24 16:02:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-5-24 16:03:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像这种问题不知道厂家最终是怎么搞的
发表于 2012-5-24 16:06:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我第一此换了CPU背面大电容,测试OK,简装测OK,全装好挂了,拆裸板还是不亮,内存不过,加焊北桥有过了,装机测第三次又不行了,郁闷啊
发表于 2012-5-24 16:10:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
再补焊温控芯片,CPU,北桥供电又好了,这次学聪明了,裸板测试,测了7-8次有涛声依旧了
。。。。。。后来北桥植了球好了又不行了,加焊显卡好了有不行了,最后换了个北桥,彻底不行了,换了三个都不行,绝望了换主板!!!
发表于 2012-5-24 16:13:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
梁翔飞 发表于 2012-5-19 10:45
要么就是不能装XP只能装WIN7
说的有道理
发表于 2012-5-24 16:16:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是显卡问的问题
发表于 2012-5-24 16:20:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是独显吗?
发表于 2012-5-24 16:29:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知现在楼主修好了吗
发表于 2012-5-24 16:32:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是独显的机器,机器也修好啦,客户已经取走了,如果还是会出现原问题的话,机器坚持不了两天,现在机器没回来,证明应该没问题啦!!!
发表于 2012-5-24 16:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是新手。。。学习了。。谢谢楼主
发表于 2012-5-24 19:32:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求工厂给结果!!
{:soso_e113:}
