查看: 4835|回复: 20
acer屏幕中间花屏!!!
发表于 2012-5-18 08:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
acer屏幕中间有花屏!!!
发表于 2012-5-18 08:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
外接正常么,换个屏试试呢
发表于 2012-5-18 08:55:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
外接是正常的!!!
发表于 2012-5-18 09:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先把屏来回动一动,看有没有改善,再换个屏试一下
发表于 2012-5-18 09:05:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意楼上   一般是屏的问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 11:40
发表于 2012-5-18 09:18:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先换屏,后加焊显卡~!
发表于 2012-5-18 09:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏坏的可能性比较大
发表于 2012-5-18 09:39:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先拆开,清理一下就行了,有可能是排线的松动等原因造成的。我见过有这样的的机子,就是清理了 一下就好了。当然保险起见的话,你也可以去加焊一下。
发表于 2012-5-18 09:45:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怎么个花法呢,最好有个图片呢,先换个屏试一下看
发表于 2012-5-18 09:45:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得是屏坏的可能要大一些,你说的中间花屏应该二边是好的吧!这种一般是屏坏的!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-18 11:52
发表于 2012-5-18 09:53:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是屏坏了!
发表于 2012-5-18 10:09:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏线,屏,显卡
发表于 2012-5-18 10:09:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换屏试下
发表于 2012-5-18 10:20:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
acer 什么型号的
发表于 2012-5-18 10:20:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
acer 什么型号的
发表于 2012-5-18 10:22:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主来个故障的图啊,要不就凭你说的很难判断
发表于 2012-5-18 10:23:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯 对 上个图片看下就知道了!
发表于 2012-5-18 10:24:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主你说得也太简单了吧,
发表于 2012-5-18 10:30:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
屏坏了吧
发表于 2012-5-18 11:18:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能是屏  然后是显卡  先环评 后患显卡
