查看: 5414|回复: 22
电脑经常自动死机关机怎么回事呀?
发表于 2012-5-17 23:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
电脑配置 AMD X2 4800+  超频三迷你红海散热器
              精英nforce6m-a(v3.0)
              海盗船1G 667
              希捷80G
              铭宣7600GS 256M DDR2
              航嘉LW-1288电源
现在安装的XP系统,经常用着用着就死机了,有时还自动关机,关机后有时候能重新开,一般都再也开不了,要过好长时间才能再开,360硬件大师监测电脑各部件工作温度都很正常,内存、CPU、主板、电源都换过,问题依旧,真的很郁闷,求高手解救!!
同意楼主: 5.0
死机主要检查硬盘有没坏道 显卡。  发表于 2012-5-28 12:27
机箱开关检查过了吗  发表于 2012-5-18 08:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:46
从新做个不同版本的系统,有可能是系统不兼容,一般台式机不存在风扇问题。  发表于 2012-5-17 23:35
发表于 2012-5-17 23:50:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你不是全都换了吗,怎么还不知道问题呢
死机,硬盘,内存,电源,你检测一下,再说
发表于 2012-5-17 23:53:11 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
硬盘用MHDD扫过没问题,电源换了一个新的动力火车电源,主板换的华硕M2N-E,内存换的威刚2G DDR800,CPU换了AMD X2 4000+,不知道还能怎么办了!!
发表于 2012-5-17 23:56:36 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
问题补充一点:华硕M2N-E和精英nforce6m-a(v3.0)都是单芯片的ATX大板,工作时间一长,主板上的芯片就有些烫,但是加过风扇辅助散热,结果问题依旧(M2N-E主板自带铜管散热的),不是一般的郁闷啊!
发表于 2012-5-18 00:00:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你都换完了,那不如换台机
发表于 2012-5-18 00:11:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是温控IC挂掉了。
发表于 2012-5-18 00:41:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不用補充了哥們, 換新電腦吧.正常老化. AMD 五個數字+的處理器 直接換新機,沒必要問也沒必要修.
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
国内大部分城市还没达到那个水准,前天还碰到一个,奔三的机子还要修,修一下收30又嫌贵,无语了  发表于 2012-5-18 08:41
同意楼主: 5
现在国内电脑跟外国差不多了坏了直接换新的 没修的价值了  发表于 2012-5-18 02:18
发表于 2012-5-18 00:52:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一般AMD主板都是短寿命, 可能应为长久运作过热导致零件不稳定。
发表于 2012-5-18 06:42:21 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
电脑不是我自己的,别人不肯换,一定要修啊!!,求教高手帮忙啊!
发表于 2012-5-18 06:51:33 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
还是得找出原因啊,丢了可惜啊!坐等高手……
发表于 2012-5-18 08:10:01 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
上面这个大哥说的对啊,直接换新机,这机真的没有必要修了
发表于 2012-5-18 08:16:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这机真的没有必要修了
发表于 2012-5-18 08:31:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
为什么不换块显卡试试?
发表于 2012-5-18 08:31:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看你的贴子上面说,就是显卡没换过了!显卡有时也会死机的!~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 11:08
发表于 2012-5-18 10:36:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这么老的机器还用    换吧
发表于 2012-5-18 11:22:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-5-18 11:39:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
显卡换试下
发表于 2012-5-18 11:51:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板问题 你换了就好。
发表于 2012-5-18 13:13:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先你要看下开关有没问题,我最近也遇到过一台,无故重启,我把风扇,电源,显卡等除了主板都换了还是不行,结果一拿板出来开又不重启了,后装好又不行了,这样几次莫名其妙的好了,郁闷
发表于 2012-5-18 16:49:59 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
