楼主: AM2
神舟 天运F1600进水,求助,急急急!
发表于 2012-5-18 09:03:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-5-18 09:04:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不是这个,还有其它的字吗,
发表于 2012-5-18 09:05:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
比如L50IIO之类的。
发表于 2012-5-18 11:07:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你有烤箱吗? 你先别急着修,先用酒精刷洗下腐蚀所有地方,刷干净后放烤箱考个3小时再拿出来先别上电,先打下各个电感对地是否有短路的,没有就上电测所有电感,看有没有电感电压没有出来,你先把电感的电压修出来。
发表于 2012-5-18 11:13:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AM2 发表于 2012-5-17 15:57
其他电都正常,就CPU供电没有。看上图,u7CPU电源管理芯片供电不正常,Q38,Q39短路,从新换了个U7,现象 ...
Q38 Q39 短路,不会是19V短路吧?你好好查查。先排短路。
发表于 2012-5-20 11:36:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢哈,我的神舟好了!
