查看: 3822|回复: 25
神舟 天运F1600进水,求助,急急急!
发表于 2012-5-17 12:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-5-17 12:06:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户今天拿来一台神舟 天运F1600笔记本,他说是进了水,还用了半个月,现在开不起了,我试机是开机掉电,拆开有些管子腐蚀了,换了之后还是一样,没有CPU供电,求高手指点,最好是有图纸!
发表于 2012-5-17 12:18:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主好了没
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
落ベ月 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-17 12:29:45 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
电路流是怎么样跑的啊,跑到什么地方掉电的啊
发表于 2012-5-17 12:30:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
你可以用电流法判断问题
发表于 2012-5-17 12:33:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
你看一下MOS管旁边的电容,我看你一下好像有点鼓包
发表于 2012-5-17 13:55:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
洗一下板,看看南桥,再然后就是做BGA
发表于 2012-5-17 14:40:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
烘干一下看看
发表于 2012-5-17 15:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没CPU供电,就查CPU供电电路
发表于 2012-5-17 15:33:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说的不够详细,所以想帮你都不知道该怎么帮啊,先查CPU 供电吧
同意楼主: 3.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-18 11:55
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 23:25
同意楼主: 4
确实没看懂,楼主想问什么?既然没有CPU供电,那就先把它修出来  发表于 2012-5-17 16:58
发表于 2012-5-17 15:44:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
Q39和Q38的G级和S级短路,是不是图中的U7一定坏了呢?
楼主你那两个场馆换了吗?那两个坏了也会导致他们短路啊! 不过我估计楼主应该换过了吧  详情 回复 发表于 2012-5-17 22:07
发表于 2012-5-17 15:50:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主故障描述都没有,前面的电压是不是都正常啊?你都查了些什么?不然没法帮哦
发表于 2012-5-17 15:57:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其他电都正常,就CPU供电没有。看上图,u7CPU电源管理芯片供电不正常,Q38,Q39短路,从新换了个U7,现象还是相同!
发表于 2012-5-17 15:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习中,,定一下,,感谢楼主
发表于 2012-5-17 17:29:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
洗板,(观察是否有腐蚀)BGA烤板, 在断定问题。
发表于 2012-5-17 17:35:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
神舟 天运 F1500 板号U50SI1  精英
图纸论坛有:http://www.chinafix.com.cn/thread-194543-1-1.html
发表于 2012-5-17 17:58:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还是感觉看着图纸从PG相与开始搞 嘿嘿
发表于 2012-5-17 19:59:49 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
楼主详细的,查一下CPU电路吧,应该是这里的事情,先换一个电源管理 芯片试试吧!
发表于 2012-5-17 20:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
板号报来,在内存下面。
发表于 2012-5-17 22:07:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
