查看: 2400|回复: 4
[未解决]
TCL T51笔记本一进系统就断电,电池充也充不满
发表于 2012-5-16 23:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
换了个显卡,还把风扇调为常转,后发现电池怎么也充不满,不接外电时,在系统里的电池电量显示为某一定值,不管用多久都一样。而且,电池和适配器同时接才能启动,否则只接一个,一进系统(登录音响后)就断电。是EC还是显卡没焊好?
发表于 2012-5-16 23:56:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是充电芯片啊!
发表于 2012-5-16 23:58:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能做显卡时弄出故障了 重点查充电电路和隔离保护电路
发表于 2012-5-17 00:34:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个适配器试试了
发表于 2012-5-17 09:13:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还是查查隔离保护电路吧
