查看: 1996|回复: 9
为什么改高压的时候不需要5V,都接12V可以?班长在吗
发表于 2012-5-16 22:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
昨天改了个高压,除开启,调整,接地。外 两根共电线师傅说都接12V,求原理。
发表于 2012-5-16 22:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哦,是高压本来就10多V 的。。。
发表于 2012-5-16 22:35:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高压板的工作电压本来就设计的使用12V的电压嘛。。这要是么原理哎。。。
发表于 2012-5-16 22:42:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的机子高压板是5V  有的是12V的   懂了吧  。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 23:03
发表于 2012-5-16 22:53:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高压板有20伏至5伏的,一般都有开机电压的,有的高压板开机电压是12V转5V的,这样的高压板不用开机电压的,开机高压板就工作。
发表于 2012-5-16 23:04:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般都是12V....
发表于 2012-5-22 08:20:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
有的高压板上有12v转5v的。
发表于 2012-5-22 11:01:08 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
改个N片都12V的 出液晶电视外(24V)
发表于 2012-5-22 16:24:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
班长不在  小弟不少  ! 有的时候驱动板要用到12V的
发表于 2012-5-22 16:41:09 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
一般都是12V 5V的从没见过!
