查看: 1997|回复: 3
K8V-VM/S按重启键不复位 求助!!
发表于 2012-5-16 17:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此板原故障为不复位,测三大供电正常,发现南桥旁边25.000不起振,怀疑南桥空焊,于是烤桥。烤过之后正常跑码,进系统正常。装完驱动重启,结果新故障出现,又不复位。重新插拔电源,开机又正常。这个板子只要按下重启键就会不复位,心中很不解,求答案。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 18:03
发表于 2012-5-16 17:20:07 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我也来学习下
发表于 2012-5-16 17:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先换个晶振,不行就重植一下桥呗
发表于 2012-5-18 09:00:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
晶振不行就靠桥
