查看: 6370|回复: 25
华硕M2N68 SE 主板维修一例
发表于 2012-5-16 17:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
上星期一客户送来一台主机,客户描述为昨夜通宵下载,到第二天就打不开了。由于昨夜雷雨交加,估计又是一片被雷摧残的板板。。。
打开机箱检测,无明显烧焦的痕迹,插上诊断卡3VSB亮的非常正常。按下开关,诊断卡灯一闪即灭,拨掉显卡,再次通电,发现可以正常上电,但是无复位,不跑码。再次插上显卡,故障依旧,说明是显卡损坏导致的诊断卡灯一闪即灭。
先修主板吧,目测,没有明显的异常,掉电,断线,烧坏的迹象。
首先测试各大主供电(3VSB  5VSB CPU供电,总线,内存等)的对地值,正常。接下来通电检测,可以正常上电,说明,开机电路已经OK,那就按不复位的问题来修吧,按照amd+nv的时序,当上电完成以后,ATX电源会延时发出ATXPWROK给IO,IO收到以后会发出PWROK给桥,桥收到PWROK以后就会发出CPUVDDEN使能信号去开启CPU供电,当然在此时也会控制相关的DC-DC电路产生VTTDDR(内存供电)等,直接测试内存供电下管 的D 极,发现为0V,不正常(正常情况应该是1.8V),好吧,既然内存供电没有产生,就先把这个部分先修出来,此款主板内存供电的产生方式是APW7120+上下管的方式产生的
从它的脚位定义上可以知道,1脚BOOT脚是芯片的自举升压脚,此脚是为芯片内部驱动上下管提供动力的,5脚是芯片本身的供电12V,7脚OCSET是过流设置脚,一般都被设置成开启脚来使用。
实测BOOT脚电压12V,正常,5脚VCC 0V不正常,7脚为高。
直接把芯片取掉,再次测量VCC脚已经是正常的12V了。由此判定apw7120 芯片本身损坏,查阅资料得知apw7120和rt9214和fp6321是可以直接代换的,随便在一片料板上就找到了一片rt9214,换上后,内存电压完美的出来了。此时诊断卡的复位灯也常亮变成了一闪就灭。上cpu,可想而知,已经正常跑码了。
挡内存,上内存,显卡,正常显示
此间还有一段小插曲,原来用假负载,开机2秒掉电,后来想想应该是华硕的保护在作用,所以装上真U,直接跑码。
结语:修主板,时序真的非常重要,大家一定要把时序吃透然后去修板,会事半功倍。大家一起分享经验,互相进步。
另奉上:
[维修经验] 自己画的 AMD+NV单桥时序 (论坛一兄弟画的)
[主板维修] 画了一下午的华硕915时序
(我自己画的)
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 21:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 20:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄金一代 + 5
发表于 2012-5-16 22:17:55 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
小徐维修超 发表于 2012-5-16 21:58
上下管子不取下 你取下PWM 不烧后级电路?
呵呵,可能是侥幸的缘故吧!不建议这么搞,哈哈
取的时候建议把上下管都取下来或直接短接GS就安全了。省得 G  极悬空。
安全的做法是断电测量APW7120芯片本身VCC引脚的对地阻值来判断故障。  详情 回复 发表于 2015-10-3 19:15
发表于 2012-5-16 17:34:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主很细心 学习了
发表于 2012-5-16 17:37:44 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
一定记住 修的时候要学习楼主的细心
发表于 2012-5-16 18:56:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主  这是神马道理?一闪即灭说明有短路的地方,但你说拔掉显卡能正常上电。说明显卡也有问题啊。怎么会是只修内存供电就好了。没搞懂。
同意楼主: 4.0
楼主想说的并不是显卡问题  发表于 2012-6-2 03:01
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 01:11
的确是显卡核心供电上管短路,换后就正常了。  详情 回复 发表于 2012-5-16 21:38
发表于 2012-5-16 19:07:59 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
写得这么多 ,看来是用心了的 。
发表于 2012-5-16 20:09:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主太给力了
发表于 2012-5-16 20:09:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  1. 直接把芯片取掉,再次测量VCC脚已经是正常的12V了
复制代码
这样不烧后级电路吗?
不会的,呵呵。  详情 回复 发表于 2012-5-16 21:39
发表于 2012-5-16 20:13:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
佩服。学习。很棒。
发表于 2012-5-16 20:33:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错,思路清晰
发表于 2012-5-16 20:37:22 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
讲的很详细,学习了!
发表于 2012-5-16 21:30:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路清晰,是维修姐的楷模
发表于 2012-5-16 21:38:44 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
122159989 发表于 2012-5-16 18:56
楼主  这是神马道理?一闪即灭说明有短路的地方,但你说拔掉显卡能正常上电。说明显卡也有问题啊。怎么会是 ...
发表于 2012-5-16 21:39:49 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
小徐维修超 发表于 2012-5-16 20:09
这样不烧后级电路吗?
不会的,呵呵。不提倡哦。应该短接GS脚。
上下管子不取下 你取下PWM 不烧后级电路?  详情 回复 发表于 2012-5-16 21:58
发表于 2012-5-16 21:58:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
潜入深蓝 发表于 2012-5-16 21:39
不会的,呵呵。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 01:12
呵呵,可能是侥幸的缘故吧!不建议这么搞,哈哈 取的时候建议把上下管都取下来就安全了。省得 G 极悬空。  详情 回复 发表于 2012-5-16 22:17
发表于 2012-5-17 08:35:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习中
发表于 2012-5-17 09:07:59 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
学习
发表于 2012-5-17 12:52:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
维修思路不错,分析的很清晰
发表于 2012-5-17 12:55:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
开心电脑 发表于 2012-5-17 10:00
打雷坏9214,很少见,应该不是雷击坏的.!
不是雷击坏的。那就是使用寿命已经到了
发表于 2012-5-17 12:55:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
现在的华硕主板问题蛮多的
