查看: 2742|回复: 3
三星R470不开机
发表于 2012-5-16 16:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
MODELingdao-R/L 512M
REV: MP1.0
PCB Code:BA41001129A
机器触发,待机正常,0.01,触发后电流从0.01-----0.02--1.05-----0.94---0.43后在0.43等一会儿会再次跳回0.94的样子,感觉是显卡,加焊后,能开机,但是交还给厅里的同行后,放到下午客户取机器发现不开机,我拿回来一看,电流和如上所说的没有变化,本机器按通病换了南桥后面的电容后,能触发开机,但是给客户拿走后,第二在又给 我拿回来,电流还是上面的样子,看来根就没有切中病因,这个板板没有图纸,不好弄,有没有给点建议的,
发表于 2012-5-16 17:03:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
建议楼主刷个BIOS看下..
发表于 2012-5-16 17:11:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-6-11 12:28:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我修的一台是R467的有时开机能显有时开机死机。谁维修过的。
