查看: 1193|回复: 2
DELL710M 不能开机.(已解决,重新做南桥)
发表于 2008-6-25 10:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
DELL710M 不能开机,测试卡为00,在南桥右上角的电容,三极管处用风枪烘烘就能正常开机,但用不了以前,有不能开机,再哄哄,还是能开机.   已经排除虚焊情况.                                 哪位有这台机器的点位图啊.
重新做南桥,试机三天,正常.该机南桥中间有胶,各位拆的时候要注意.
[ 本帖最后由 邱慎红 于 2008-6-29 20:17 编辑 ]
发表于 2008-6-25 18:07:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上说的是,是管子性能不良了!!!需要换一个!
发表于 2008-6-26 17:53:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
机器换了只南桥,现在貌似正常了。南桥下面不光四个角有红胶,中间也有四处有红胶。
