查看: 1712|回复: 1
寻物启示:asus eeepc 1015pem屏线
发表于 2012-5-16 14:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
    由于收到客户一台asus eeepc 1015pem;故障:适配器一接通,屏幕莫名的有亮光;开机键一按,闪一下即灭;按无数次偶能开启一下,能进系统;拆开机后,发现屏线有烧坏的那种味道;多次试验,屏幕则无法显示,外接能正常。
    特此在此开启寻物启示,如果有哪位坛子里兄弟手上有或是不用的,则可联系。必酬谢。
发表于 2012-5-19 00:57:49 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
去了屏线,能每次正常开机吗?
就算是去了屏线,也是有时不好开机得。不过现在这个机子客户已能经取走了。  发表于 2012-5-19 12:40
