查看: 3526|回复: 7
富士康G33M02 复位灯长亮,CPU无供电
发表于 2012-5-16 14:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
富士康G33M02 复位灯长亮,CPU无供电,请教如何解决呢
发表于 2012-5-16 15:25:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
根据时序,cpu没电压,电源管理芯片就不会发出VRMPWRGD.南桥没有收到VRMPWRGD就不会发出复位。所以还是先解决cpu供电吧。
发表于 2012-5-16 14:13:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看学习学习
发表于 2012-5-16 15:33:03 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
内存供电也不正常,请问ISL6312的工作条件有哪些呢
发表于 2012-5-16 16:18:42 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
专家们帮忙解释下,谢谢
发表于 2012-5-16 16:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存修出来就都有了。先不要看6321,现在6321第37脚肯定没用PG信号。
而且现在估计你北桥也无电压,VTT也没用电压。
如果经验不丰富,就把内存两个畅销管和内存电源IC给换了,可能是ISL6250 或者是9214
这是瞎蒙法。试试看吧。
发表于 2012-5-16 16:27:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我现在修的个富士康945gc也是没有cpu供电,当然也没有复位。vcc正常en正常,芯片6312业换 了。就是没有供电。场管正常.vid也不知道在哪里测
发表于 2012-5-16 16:43:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果CPU没用VTT电压。那么换IC是徒劳的。 测试下北桥供电电压。
