查看: 1763|回复: 4
求联想CRT显示器LXH-GJ769F3
发表于 2008-6-25 09:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一台联想LXH-GJ769F3点不亮,没烧保险电源有300V但没输出,开关集成是STRG5643D,望基地朋友提供相关资料帮助。
发表于 2008-6-25 09:07:58 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
到这里看看 http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... hlight=%B9%C5%C1%FA
不知道你需要什么资料,但看你的标题估计你要的就是这个   如果对LZ没有用处的话请版主及时删除
发表于 2008-6-25 09:26:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼上帮助,我还需要图纸,这样查看检修比较完整些。
发表于 2008-6-25 23:18:13 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发表于 2008-6-27 09:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LXH-GJ769F3
谢谢楼上,我没有下载权限。机器我已搁了二天了,我现在把行变拆下过二天休息去买了换换看!
