查看: 3859|回复: 12
总烧4606高压驱动块为哪般?
发表于 2012-5-16 12:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
一台17寸液晶显示器,总是烧4606高压驱动块,该屏刚拿来时经检查是4606被击穿,换新块后(没换灯管)只用了一天就烧了,后来又换了一个4606,一开机就烧了,查所有元件没发现什么问题,现在只就怀疑高压包了。但又不敢肯定。请各位同行帮忙分析一下,那些部件是祸根所在。
高压包,灯管 ,实在不行,加个高压条试试  发表于 2012-5-16 17:19
发表于 2012-5-16 12:17:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果灯管没有问题。你去看看高压电容
发表于 2012-5-16 12:17:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接贴个高压板吧!
发表于 2012-5-16 12:17:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有的话,,试换了才知道啊,,确保灯管不漏电的前提下
发表于 2012-5-16 12:18:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能 是 高压包了 , 你检查一下吗
发表于 2012-5-16 12:35:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换了以后全都补焊一下
发表于 2012-5-16 12:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
高压包换吧 最后换板
发表于 2012-5-16 13:11:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果灯管没问题  就是高压包了。
发表于 2012-5-16 13:30:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灯管问题可能较大
发表于 2012-5-16 13:39:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般高压线圈有两个,对比测一下,烧4606主要还是线圈问题。
发表于 2012-5-16 15:08:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2012-5-16 19:01:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
什么显示器呀?
发表于 2012-5-16 19:10:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果是benq fp71G屡烧很正常
