查看: 2861|回复: 6
asus m4n78 se 不上电
发表于 2012-5-16 12:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
asus m4n78 se 一块,故障为不上电。
测IO S3#脚无返回,加焊北桥无变化。
测IO RSTRSM# 信号为1V,换IO IT8712F-S/KXS无变化。
跟线RSTRSM#,到IO右上角,PCIEX1_2附近有一上拉排阻,信号另一端为3VSB,更换,上电跑码。
发表于 2012-5-16 12:19:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是上拉电阻坏了,很少见的。
发表于 2012-5-16 12:27:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
排阻坏得少,估计是潮湿引起的
发表于 2012-5-16 14:00:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2012-5-16 17:07:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
        我在某资料上看到输入输出的芯片的RSTRSM#信号的意思好像是,就是通知南桥5VSB电源就绪,这个3VSB应该是5VSB转换过来的吧?如果没有这个信号主板就不会上电。在有些资料里特别提了这个信号容易被忽视。
发表于 2012-5-16 17:34:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大家好,楼主说的RSTRSM#信号,是个什么信号,我以前怎么没见过啊,它参与开机电路吗,比如南桥+IO的开机电路中,有这个信号吗
发表于 2012-5-16 18:24:19 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
王长寿 发表于 2012-5-16 17:07
我在某资料上看到输入输出的芯片的RSTRSM#信号的意思好像是,就是通知南桥5VSB电源就绪,这个3VSB应 ...
( ⊙ o ⊙ )是的。我也是偶然间发现的。
也修好过几片。
