查看: 5205|回复: 23
有台老显示器,开机正常,过一会变暗,重启又正常,
发表于 2012-5-16 08:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请教一下这是哪里的问题?谢谢
发表于 2012-5-16 09:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显示器具体型号,另外i高压包附近有蓝色的药片的东西换了
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 20:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 17:20
另外还有耐压,一般是2KV的  发表于 2012-5-16 10:35
na那是瓷片电容,容量不对容易出问题哟  发表于 2012-5-16 10:34
发表于 2012-5-16 09:18:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问是台式机还是笔记本?有可能是灯管的问题,你查下吧!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-16 09:20:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器太老了 那个部件有问题都有可能的 无法断定
发表于 2012-5-16 09:21:18 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
讲的不清楚,没办法帮你!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:42
发表于 2012-5-16 09:51:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
没说清是什么显示器
发表于 2012-5-16 11:27:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 17:20
发表于 2012-5-16 11:28:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
海拉尔人 发表于 2012-5-16 09:51
没说清是什么显示器
这个版块的名字就是“CRT显示器维修”
发表于 2012-5-16 16:39:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
从高压板出来三根线,有一根接在尾板上,有一个和他连接另一端接地的电容(蓝色或橙色)更换一下,高压板如果是两根线,可能复杂一些。不过这种故障现象一般是高压板上的定位器老化造成,用分压电阻从其他地方取帘栅极电压也可以。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 17:21
发表于 2012-5-16 17:08:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你看一看加速极电压,,
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 23:10
发表于 2012-5-16 18:20:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
灯管吧{:soso_e100:}
你看这显示器的灯管在那里,,??  发表于 2012-5-16 23:09
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-16 22:09:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换G2电容,秒杀
发表于 2012-5-17 10:30:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼上各位
发表于 2012-5-17 11:10:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没说清是什么显示器
发表于 2012-5-17 22:10:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
讲的不清楚
发表于 2012-5-22 11:55:31 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我碰到过类似的问题是改的通用的高压条问题解决,不知道对你有用吗,你可以先把高压断开接个通用的高牙条试试看
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
CRT显示器貌似没有高压条??????????  发表于 2012-5-22 19:48
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-30 12:50:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
首先检查高压板   在灯管
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-31 22:56:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CRT行部分也比较容易虚焊,先加焊一下行部分和视放板,再黑屏的话按楼上说的,测G2。。
发表于 2012-6-2 09:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
g2电容是啥样的
发表于 2012-6-3 11:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CRT 的话可能是显示板上虚焊了
大部是高压部分电容漏电  发表于 2012-6-23 07:00
