查看: 1551|回复: 0
关于HP充电电路
发表于 2012-5-16 00:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
前天接了一台HP511 进水不开机  拆机EC发霉 洗板水擦干净.通电正常了 可以开机进系统 样样正常  但当我把电池插上的时候 竟然没有充电...但是单独用电池它又可以正常开机进系统用 就是说电池可以放电     不插电池单用适配器也正常   两样同时插上就只认适配器用电 不认电池放电     单用适配器的时候 再插上电池一点反应也没有...   补充一下 我用的是 电流表   请教各位大侠有什么办法 谢谢
