- 积分
- 64
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-14
- 精华
G2020HD拿来时客户说会自动开关机一会自动关机然后又自动开机,或者按开关打开一会又自动关机。初始判断可能是高压保护问题,查看电源板一切正常,换了灯管然后开机点了几个小时一切正常,第二天再开机又出现相同情况,检查驱动板发现和稳压管连接的电阻很热,电压有时是3.3V有时为2.68V和电阻连接的有两个芝麻管的共阴二极管,二极管输入角一角连接电阻靠VGA的角,另外一个输入角连接接上面的48脚的芯片。难道是芯片坏了
补充内容 (2012-5-17 19:22):
目前,把开关板上的开关全部换了,暂时没问题了,谢谢大家的支持及提示 |
