查看: 2303|回复: 12
IBM T21开机就死机在显示IBM画面
发表于 2008-6-24 23:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
T21开机就死在IBM显示画面·····一般跟哪里有大大的关系啊···,师傅们说说看
发表于 2008-6-25 00:54:52 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
BIOS程序.....
发表于 2008-6-25 01:05:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
拔掉MINIPCI槽的设备看看!
发表于 2008-6-25 09:49:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
要是这样的话一般南桥是问题,要不按着南桥开机看看
发表于 2008-6-25 21:21:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统是好的吗?CPU,内存OK后去掉猫,好像网卡问题也会导致.还有南桥虚焊,3421问题...这些我也没有实践经验,也在学习中.不对的恳请前辈们教教,纠正
发表于 2008-6-25 22:10:44 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
检测下内存和BIOS看看吧
发表于 2008-6-26 10:02:44 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
CPU电源IC 焊一下
发表于 2008-6-26 10:30:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬盘出问题了也会出现这种现象,多见SONY机器,大多是外围设备出现问题,可以逐步去掉外围设备试试.
发表于 2008-6-26 10:46:08 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
很有可能是检测不到硬盘或者键盘没插好或者坏掉
  还有就是bios或者南桥
发表于 2008-6-26 11:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
重点检查硬盘,内存,BIOS程序!
南桥有时也能造成这种情况!!!
发表于 2008-6-28 19:57:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
重装系统试试!一般是bios问题,可能是bios供电有问题,换块SMOS电池看看!
发表于 2008-7-4 02:22:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换ADP3421,通病
发表于 2008-7-10 11:06:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先把硬盘拆掉看看会不会出现报没有可以引导设备的错误,如果报则硬盘坏,如果没有则重点查看BIOS或者别的外设的问题吧
