查看: 4605|回复: 31
压桥能点亮,考桥后点不了了....
发表于 2012-5-15 18:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
技嘉的主板,北桥考了2遍都不行
上次我那技嘉板也是按就行烤后就不行,后来刷bios好了,你试试吧,应该会好的  发表于 2012-5-17 00:20
楼主烤红暑哦,重做是最好  发表于 2012-5-16 21:48
发表于 2012-5-15 18:45:41 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
桥烤挂了啊,换个北桥试
同意楼主: 1.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 13:35
发表于 2012-5-15 18:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
从新植一下球试一试
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 10:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 08:56
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-16 21:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 21:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 00:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 21:05
发表于 2012-5-15 18:46:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-5-15 19:12:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很明显是挂了呗,amd单桥6100芯片组的特别容易烤坏,注意上部温度不要过高。
发表于 2012-5-15 19:13:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
做桥的时候,主板有变形么?
发表于 2012-5-15 19:21:26 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
估计北桥挂了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-15 19:24
发表于 2012-5-15 19:54:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
做了第一次不行  就应该重植呀
发表于 2012-5-15 19:55:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不换桥就把板子报废
发表于 2012-5-15 20:23:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
zhibenjia 发表于 2012-5-15 19:13
做桥的时候,主板有变形么?
没有
发表于 2012-5-15 20:29:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
台式机现在如果换桥的话成本高,不如就直接换板了。
发表于 2012-5-15 21:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
而且还很麻烦的
只要客户给银子,就行  发表于 2012-5-16 21:49
发表于 2012-5-15 22:07:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来是桥坏了
发表于 2012-5-15 22:11:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不用说 桥坏了 或者你看看桥边上的配件
发表于 2012-5-15 22:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
260070034 发表于 2012-5-15 22:11
不用说 桥坏了 或者你看看桥边上的配件
明天再仔细研究研究
发表于 2012-5-16 17:02:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊变形了 ,肯定不跑码
发表于 2012-5-16 20:31:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
桥坏了,测下1.2V桥供电对地阻值是否为10以下。
发表于 2012-5-16 20:42:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一般重新植球就可以了 烤坏的毕竟也不多
发表于 2012-5-16 20:48:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板变形导致不跑码的,摘下来从植一下就好了
发表于 2012-5-16 20:49:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
温度曲线调好了吗?不行植珠再试下!温度曲线一定要把握好
