查看: 2336|回复: 16
求助!液晶显示器
发表于 2012-5-15 17:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天遇到一个联想LXB-L15E的显示器,插上电源没显示,指示灯也不亮!拆开看了一下!按键电压都是正常,指示灯 却不亮,然后就郁闷了。再看电源都有输出,5V有输出,高压12V到了高压板上的一个场效应管有输入可是没输出。换了一个还是一样。这下我就真的晕了!请求高手求助!!!急```
驱动板坏,不行就换通用板  发表于 2012-5-15 18:13
发表于 2012-5-15 17:38:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晕了 你维修思路错了啊  你去查高压板干什么  既然电源板正常你去查驱动板啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:14
发表于 2012-5-15 17:43:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-5-15 18:01:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
指示灯都不亮  应该查驱动板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 14:15
发表于 2012-5-15 18:06:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
短接开关按键  再不行查驱动板
发表于 2012-5-15 18:07:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看了,是驱动板上的一个心片坏了!
发表于 2012-5-16 09:26:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学徒工来者 发表于 2012-5-15 17:43
高压板也可能是坏的啊!灯不亮的
晕给你说驱动板你还非说高压板 高压板坏不会出现你说的这种情况
发表于 2012-5-16 09:55:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那也不一定!看了是驱动板的心片坏了啊!
发表于 2012-5-16 09:56:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是联想的要改板好恼火啊!今天慢慢搞的!
发表于 2012-5-16 10:02:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
建议你先修板,改板最后考虑,你看看驱动板上的3.3V有没有,还有就是换个晶振试试。
发表于 2012-5-16 10:09:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板上的一个心片坏了啊!我们这里没找到没有那种心片TSU13AK-LF所以没办法了,只能换了
发表于 2012-5-16 10:21:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
tsum的这个芯片好像坏得不少,我只听说万能的老徐换过,其他的人,只要判断驱动板坏了,不用考虑了,直接改通用板,没得办法~!
发表于 2012-5-16 10:27:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
考虑成本。成本低优先考虑
发表于 2012-5-16 10:46:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
孝感九头鸟 发表于 2012-5-16 10:27
考虑成本。成本低优先考虑
说的没错,可是我这没有那个心片啊!
发表于 2012-5-16 12:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
驱动可能性高点
发表于 2012-5-17 21:53:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
是什么型号的 也许能带换
发表于 2012-5-17 21:59:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看开启信号有没?
