查看: 5028|回复: 6
求助,xp系统下不认从盘
发表于 2012-5-15 16:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有两块盘,一块是西数160G sata接口,一块是希捷40G IDE接口。目的:40G的打算作从盘
跳线设置:
1 3 5 7
2 4 6 8
希捷40G硬盘跳线说明
12----Master-on、Slave-off
34----Cable Select
78----limits drive capacity to 32 Gbytes
西数160G硬盘不设置跳线
现在的情况:40G IDE硬盘装的win2000,160G装的xp
希捷40G跳线,连接的是34
BIOS,winPE下都能识别两个硬盘,40G的是master 1  ;160G的是master 4(sata接口,怎么换插接口都是master4,bios清零过了的),
进入xp系统后只能看见160G的硬盘,40G的硬盘找不到---设备管理器里面没有,用diskgen看也没有HDturne也没有{:soso_e153:}
40G IDE做主盘,进win2000系统就有160G的那个盘。
{:soso_e199:}求助 高人帮帮我
发表于 2012-5-15 18:33:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
160G盘跳线插在第1.2 40G插在3.4  5.6   在BIOS设置改成ATA的试下 在BIOS把160G设成主盘
发表于 2012-5-15 19:53:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没跳线帽了,就一个跳线帽,160G的sata硬盘1.2脚是变频ssc开启,40G的5.6硬盘上没有标注,但是针脚电路板上有接线。
我想在BIOS里面把40G设成从盘,但是在哪设呢。160G的是主盘的吧,我现在就是进的160G的,40G的系统里面没认。
会不会和电源有关哦,带不了两个硬盘?
发表于 2012-5-17 08:53:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lwp56 发表于 2012-5-15 19:53
没跳线帽了,就一个跳线帽,160G的sata硬盘1.2脚是变频ssc开启,40G的5.6硬盘上没有标注,但是针脚电路板 ...
进入BIOS,在Advanced BIOS Features中选择Hard Disk Boot Priority,按Enter进入选单,按方向键选择开机硬盘就可以了,   先用160G系统装好之后在接40G的,在BIOS看能检测到两个盘不。
发表于 2012-5-17 09:45:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
惟爱雨 发表于 2012-5-17 08:53
进入BIOS,在Advanced BIOS Features中选择Hard Disk Boot Priority,按Enter进入选单,按方向键选择开机硬 ...
就是舍不得重装系统,我怀疑是系统的问题,bios里面能看见两个盘,Hard Disk Boot Priority里面是160G的在前面,40G的3-4,5-6两组连了,居然从40G的启动了
发表于 2012-5-17 12:17:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
lwp56 发表于 2012-5-17 09:45
就是舍不得重装系统,我怀疑是系统的问题,bios里面能看见两个盘,Hard Disk Boot Priority里面是160G的 ...
40Gr的盘有系统吗,把40G的盘格了它,把SATA的接在2.3接口,IDE的接在IDE1;在BIOS能看到两个盘问题应该不在,实在不行就装个系统吧,C盘没重要东西的就行了
发表于 2012-5-18 23:53:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
惟爱雨 发表于 2012-5-17 12:17
40Gr的盘有系统吗,把40G的盘格了它,把SATA的接在2.3接口,IDE的接在IDE1;在BIOS能看到两个盘问题应该不 ...
bios都能认的,40G装的win2000,把160G的c盘ghost到40G的c盘居然到winXP画面就蓝屏,第一次玩双硬盘,没搞懂。40G已经新装XP系统了,用着不习惯,放那了。
有空160G的c盘备份后,挂上从盘重新装系统试试
