查看: 5711|回复: 22
win7 64位 安装 2根ddr2800内存, 只能用 3G 求解
发表于 2012-5-15 14:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
win7 64位  安装 2根ddr2800内存, 只能用 3G 求解 如图
这应该是32位的系统,建议换系统试试  发表于 2012-5-15 17:58
发表于 2012-5-15 15:02:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有什么问题吗?不对吗?系统认到4个G了,只是你的系统文件太大占用一个G的内存空间
发表于 2012-5-15 15:10:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是集显吗,除了系统占用,还有集显调用吧
发表于 2012-5-15 15:47:49 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
发表于 2012-5-15 15:58:19 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你主板上有集成显卡吧 window7 支持 双显卡的 4g内存已经认到了 只是有1g被占用了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 21:56
发表于 2012-5-15 15:59:23 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你的主板是什么型号的 发上来 看看
发表于 2012-5-15 16:23:53 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
没有集成显卡,  主板型号是  华硕   Commando  主板 bios版本 是1901
发表于 2012-5-15 16:24:14 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
琦怿(yì)电脑 发表于 2012-5-15 15:59
你的主板是什么型号的 发上来 看看
发表于 2012-5-15 16:29:12 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
没有见过这种情况啊!
发表于 2012-5-15 16:41:35 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
我是茄子 发表于 2012-5-15 16:29
没有见过这种情况啊!
就是搞不懂,  主板明明说 支持 8g 内存 , 我上个4G都认不出,
发表于 2012-5-15 17:25:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个系统试试呗
发表于 2012-5-15 17:26:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
系统问题,装个更高的版本就好啦,
我的电脑安装win32-bit系统 4g=2.9个内存 超过4g的内存没用
             win64-bit系统 就可以安装8g内存拉 估计就是这个问题
发表于 2012-5-15 17:51:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个版本试下,然后在BIOS里设置集成显存参数
发表于 2012-5-15 18:20:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是显卡TC用了些?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 11:42
发表于 2012-5-15 18:22:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
集显占用了吧
发表于 2012-5-15 18:40:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
刷新一下BIOS看看
发表于 2012-5-15 20:12:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
被win7的显卡扩容功能吃掉了!
发表于 2012-5-15 20:30:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在不叫集显 叫核显 系统是64位的话 就是核显用去了 这个很正常
发表于 2012-5-15 21:36:50 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
分明就是32位系统
发表于 2012-5-15 22:19:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
系统问题
