查看: 3982|回复: 10
一波三折的acer4540G
发表于 2012-5-15 14:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
acer 4540G笔记本一台,AMD芯片组,故障不触发。上电有待机0.01,开关电源指示灯亮,说明主板已经进电,拆机3.3v和5v有,开关电压0.03v按下有跳变,但上0.02掉下。此机为二修机,EC ,网卡和电源ic均动过,查kb926kf的9pin vcc电压3.3v正常 127pin ACIN电压0.38V,呵呵看来要从这个地方下手了,断开针脚,127pin对地只有168欧,换上新ic还是一样。祭出图纸,仁宝点火回路是有门电路产生的,并非是从ec发出,查acin的源头,   断开pr4,2端有3.3v 对地700多欧正常了 ,看来是1端有地方短路,再查到Q3时量得此管已经对地微短路, 去掉换上对地正常了,acin 3.3v正常了。心里一喜这回应该触发了吧,按下开关,电流上到0.06又不动了。头都大了,一个下午已经过去,怎么办?继续坚持?突然间看到图纸上写的是kb926kf b1,而板子上的是kb926kf d3.晕大了,原来是一修的人换错了ec型号,害我我走了弯路,换上b1的,结果ok,此机到此维修结束。问题是acin3.3v不正常,Q3微短路,ec换错。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 07:57
发表于 2012-5-15 20:20:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
图纸上是B1 板子上是D3 实际上这两种EC是通用的。
这位你有换过么?真得还是假得?  发表于 2012-5-16 17:56
发表于 2012-5-15 15:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害厉害 这么小的东西
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 07:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 17:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:51
发表于 2012-5-15 16:31:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
被被人整过的就是难搞,你的还好是大件换了,有些把主要的电阻吹了就麻烦了
发表于 2012-5-15 17:21:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
B1   D3 的怎么能通用昵,,郁闷
发表于 2012-5-15 18:23:53 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
不错,楼主的基本功很扎实
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 07:57
发表于 2012-5-15 18:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不错,分析的很好,学习一下
发表于 2012-5-16 09:34:22 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
一修的人,IO换错了不说,有短路的地方也没查出来。
发表于 2012-5-16 16:37:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害啊,楼主高手
发表于 2012-5-16 17:37:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,好细心啊,上次我有台网卡 坏的,一修的也是换了错的网卡结果我也换了两个,还把网桥共电之类的修了个遍,后面才看图纸发现了问题之后,想死的心都有了!
发表于 2012-5-18 14:48:43 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没换过,敢在这说大话么。。
