查看: 1825|回复: 6
索尼主板奇怪问题
发表于 2012-5-15 11:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
索尼机子,版号MS72-MBX-160  拿来时是不开机。3V 5V正常。按下开关 电流0.01到0.02   量到EC PWRBTN#电压才1.5-1.7V左右  查图纸 和南桥直接想通。  把EC换了。 还是1.7左右  然后过了会 突然有3.3V 。这时候可以开机。正常进桌面。 开了几次都正常   想装上测试  结果装的差不多的时候又不行了。量还是1.7  最后我把南桥也换了。  还是一样  有谁碰到过麽。。。。。无语中
发表于 2012-5-15 11:52:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看EC PWRBTN# 3.3V的上拉电阻吧。。。。
发表于 2012-5-15 12:06:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
放电试试。。。。。
发表于 2012-5-15 12:09:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我都说了是直通的啊。。EC自带3.3
发表于 2012-5-16 16:46:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看一下 开机SW电压有没有偏低 ,EC有可能供电部正常 还有一个信号时RSMRST#有没有电压偏低
看RTC电压 有没有偏低的 多看电压吧 有可能就找到问题了
发表于 2012-5-16 16:49:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不是说索尼有个南桥下面有三个点爱断,把南桥拿下来看看.
发表于 2012-5-16 16:51:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换南桥试试啊.
