查看: 5702|回复: 17
东芝C600D-01L 用电池可以开机,适配器不能开机,不能充电
发表于 2012-5-15 10:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2012-5-15 11:14:21 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
查一下插电源时的待机正常不
发表于 2012-5-15 11:31:24 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2012-5-15 11:31:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般都是电池和电源两种供电模式,查下电源供电的模式
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 11:41
发表于 2012-5-15 11:41:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这一般是保护隔离电路的问题吧,重点查下
发表于 2012-5-15 11:48:47 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
先查下插电源时保隔电路,公共点,IO待机信号,最后充电电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:18
发表于 2012-5-15 14:12:57 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我是新手呢,,这款机又没有图纸,都不知道怎么下手了
发表于 2012-5-15 15:16:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我看你还是看看公共点正常吗
发表于 2012-5-15 15:35:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修峰哥 发表于 2012-5-15 11:41
这一般是保护隔离电路的问题吧,重点查下
同意楼主。
发表于 2012-5-15 15:41:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么都没说 怎么回答呢
发表于 2012-5-15 15:47:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
提高我 发表于 2012-5-15 15:16
我看你还是看看公共点正常吗
就是公共端电压出不来,前面有两个管 是MAX17435E控制的,换了,还是不行
发表于 2012-5-15 22:00:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你查下 19和10脚  22   24脚
发表于 2012-6-12 12:05:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我手里有块同样的问题   你的这个修好了没?
发表于 2012-6-13 10:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我记得这好像是通病吧,是不是适配器开不了机,电池可以用,这个是CPU供电的那个大电容坏了
发表于 2012-6-13 10:40:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你可以直接用两个电容220  330的并联代换一下
发表于 2012-6-13 10:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个我修过,你试试
发表于 2012-6-13 10:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有什么问题再发帖,或找我
发表于 2012-6-13 17:59:36 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我这台机是东芝C600D 11 年的机器,没有大电容的,那个通病 我知道,
重点查 电源口及保护隔离电路 充电电路  发表于 2012-6-13 18:16
