查看: 3478|回复: 12
这是电源板还是主板的问题
发表于 2012-5-14 22:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
修到一台创维32K05HR电视机,主板板号是5800-AK800-0020,电源板号是5800-P37TTF-0120,据用户说以前经常会出现收看中声音和背光突然消失【蓝色指示灯正常】,此时面板按键和遥控器也失控,要交流关机再重新开机又正常,现在完全不行了只好送修。测量电源板+12V和+24V没有输出,+5V正常,STB脚有2.85V,大滤波电容两端有385V,看起来应该是电源板故障,但这时按待机键STB脚电压无变化,又好像主板有问题,多次交流开机,有时能正常收看,也能待机【指示灯为红色】,这种故障不知到底出在哪里?请高手指点迷津。
发表于 2012-5-16 13:46:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把高压断掉,  看看电压能起来不
发表于 2012-5-23 23:08:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
主板的问题
发表于 2012-5-23 23:20:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
驱动板问题,有数据的话烧录下就好
发表于 2012-5-24 09:52:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
STB脚电压低应该在4.5伏左右,按待机键STB脚应该有变化,查一下大块的工作电压,是否正常。。
发表于 2012-5-24 10:48:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题,应该是电源问题。待机正常。高压起保护了,这个不好查了。有可能是灯管坏了,驱动板是没有问题的,查高压部分和电源保护电路就行了
发表于 2012-6-4 10:45:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电源板的问题多见点!
发表于 2012-6-4 10:48:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更换电源班
发表于 2012-6-5 23:33:27 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
[  color=Red]根据楼主描述,个人认为是驱动板问题、可以先换个程序看看,不行就换班了{:soso_e129:}
发表于 2012-6-6 14:30:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是电源板的问题,换了就OK了,谢谢大家!
发表于 2012-6-20 21:02:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源板吧,经常遇到这个问题  代用上去就OK
发表于 2012-7-4 08:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
应该是电源板的问题。
发表于 2012-7-8 09:16:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
看你说的现象,应该是主板的问题啊
