查看: 2253|回复: 7
TCL K42主板实测电压
发表于 2012-5-14 20:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
故障现象:冷机(冷10小时以上)开机,内屏能显开机主板画面10秒左右,消失成蓝屏.再不显,能听到开机音.外接能现(装上显卡驱动)外屏也成黑屏.测得各电压:参图.无图纸实测,表有点误差.黄色匡内是:4835B,D  S有0.22V,G0V.进端是电池正极,出端是PL6,也就是0.22V的那电感.找不出G是那控制.(这里的电压用电池和适配器都一样).没有往后修的思路了.望修友指导.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 23:30
发表于 2012-5-14 21:16:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你现在,判断是哪的问题,   最好还是先软件后硬件,  官网下个原装驱动先试试吧,  不行再从显卡入手吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 23:31
发表于 2012-5-14 21:29:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛有这个图纸 。看图纸就能查出G哪里来的
搜了一下午都没找到,才使用的这办法.  发表于 2012-5-15 07:18
发表于 2012-5-14 21:48:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该是硬件的问题吧
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-5-14 22:11:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉应该还是黄框里mos的后级小短,仔细看看吧!
PS:下次麻烦换成粗一点的字体和色线可以吗!!!累眼睛!!!!!!!!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:28
你用鼠标左键点一下就大了.  发表于 2012-5-15 07:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 23:32
发表于 2012-5-15 09:53:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TCL K42.pdf (898.51 KB, 下载次数: 19)
10点积分!狠!  详情 回复 发表于 2012-5-15 19:14
谢谢!可我下不下来.文件不能解析,换了几个阅读器都不行.  发表于 2012-5-15 10:09
发表于 2012-5-15 19:14:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
10点积分!狠!
补充内容 (2012-5-16 20:16):
回指纹密码:我承认我不缺这10分,但是谁的积分都不是大风刮来的,三点下载分有很多时候都是要慎重的考虑,何况10分呢!你要是看不过去你就别看!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
搞的像新来的一样。简单规则自己又不是不知道。  发表于 2012-5-16 09:49
发表于 2012-5-15 23:48:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对着图纸查,应该是电压不正常引起驱动不了
还没找到图纸呀???那里有.  发表于 2012-5-16 07:35
