查看: 38757|回复: 13
液晶显示器 开关指示灯不亮一般是什么故障
发表于 2012-5-14 18:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
液晶显示器 开关指示灯不亮一般是什么故障,有维修经验的说明下?
发表于 2012-5-14 18:46:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不通电  电源板  A/D板    按键都会照成此类问题      自己量下电源板有没有12V5V
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 19:43
发表于 2012-5-14 19:13:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多半是电源板问题。
发表于 2012-5-14 19:38:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源初次级的几率比较高,驱动板就比较低。
发表于 2012-5-14 19:44:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有电压,就是电源板,,有电压就是驱动板,,
发表于 2012-5-14 20:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你测量了没   别连机器都没拆就上来发帖   看看电源板输出正常不
发表于 2012-5-14 20:11:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
1、电源按键内部触点氧化,无法发出开机信号
2、电源板坏。
3、驱动版不正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 20:17
发表于 2012-5-14 21:22:18 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
查电源板·供电·
发表于 2012-5-15 09:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
1.先查按键 2.再查电源 3.再查驱动板
发表于 2012-5-15 11:48:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先检查电源板,条件满足的话,再检查驱动板!
发表于 2012-5-15 14:21:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源线及供电电路,要先自己测下呀!
发表于 2012-5-25 23:43:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
已经修好了,是电源板问题。我用通用的改好了
发表于 2012-5-26 12:22:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
问: 电源板有12V,也有5V,  我测量的地方是 电源板往 驱动板去的线, 有12V  5V ,这样的话, 是不是 说明 电源板没有问题啊~      开关按键2.2V  别的按键3.3v
发表于 2012-5-26 12:35:51 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
高压板短路也会不通电的
