查看: 1788|回复: 10
电容.......
发表于 2012-5-14 18:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我在打开电脑电源外壳清理内部灰尘时发现在输出部分有两个规格为3300UF,10V的电解电容爆浆了.我用一个3300UF,10V,一个4700,15V的电容来换可以吗?
x行,没问题  发表于 2012-5-14 21:50
发表于 2012-5-14 18:43:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
最好是两个一样的  ,我上次用的是2200UF代换的 ,没出啥问题
发表于 2012-5-14 19:29:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只要别太大就行
发表于 2012-5-14 19:44:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只能大替换小,别用比原来还小的电容(⊙o⊙)哦
发表于 2012-5-14 19:50:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以的。。大过原来的可以的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 21:09
发表于 2012-5-14 21:32:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
完全可以,不论什么元件,代换的原则是只要参数相近或比原件参数大都可以的。
发表于 2012-5-14 21:50:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 可以代换的
发表于 2012-5-14 22:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好换耐压大一点的。
发表于 2012-5-14 22:57:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
绝对没有问题
发表于 2012-5-14 23:08:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好就是一样,没有的话,大点也可以用
发表于 2012-5-14 23:34:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
应该可以,最好是使用原值代换。换上去试一试只要工作正常就可以
