查看: 4197|回复: 17
联想3000G430电流跑0.9A无显示
发表于 2012-5-14 18:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
联想3000G430,这款机子现在屏被客户摔坏了,电流可以达到0.9A,还以为就是屏坏了,结果换个新屏点不亮,电流还是0.9A,上假负载各电压都正常,看外观,好像没有什么元件被摔掉,现在无思路,望大师指点,谢谢。
发表于 2012-5-14 18:19:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最大可能是桥 芯片虚焊 或接口 接触不良
发表于 2012-5-14 18:21:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把北桥取下来看看吧
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 13:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 21:53
发表于 2012-5-14 18:29:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
摔的机器难说的,北桥可能性大
发表于 2012-5-14 19:03:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
像你这种情况,还是仔仔细细认认真真的从头查起,一步一步慢慢来,不要想着走捷径,偶觉得你并没有把所有的电压都好好测一遍!
发表于 2012-5-14 21:38:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
觉得好像有什么没过,?不知道是不是,
发表于 2012-5-14 21:47:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看情况有掉点了哈。。。
发表于 2012-5-14 21:53:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是南北桥掉电了    还是先从南桥搞起吧       北桥风险比较大哦
发表于 2012-5-14 22:15:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
本人修过一台G430的机电流和你的一样也是被摔过的,电压都正常,奇怪的是我刷BIOS就好了,不知能否帮到你。
发表于 2012-5-14 22:19:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
摔过的机器不好说   上次一联想 AD可都摔坏了  硬盘也挂了 主板跑到1.7  不显  弄得  北桥  南桥   EC
发表于 2012-5-14 23:08:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
北桥掉点,飞线吧,比较费时间
发表于 2012-5-18 12:28:20 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
感谢楼主,北桥取下后,原来是桥的两个对角都掉了好多点了,听用户说是用脚踩了的,晕啊。。。此板就这样挂了。
发表于 2012-5-18 12:48:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这板还拿来修!!客户也是呵!!
发表于 2012-5-18 12:58:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主,都用脚踩了还修,看来因该是俩口子打架弄的,
发表于 2012-5-18 13:28:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外设有没有摔坏短路,又一次我的USB短路跑0.9A左右。。。。
发表于 2012-5-18 15:53:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
那现在就没用了
发表于 2012-5-29 21:48:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我觉得刷BIOS可能
发表于 2012-5-29 21:49:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我手里一台 也是这个问题
