查看: 2642|回复: 6
键盘口能用.鼠标口不能用
发表于 2008-6-24 17:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一精英VIA主板.无IO芯片.键盘与鼠标口都是由南桥控制.昨天测试发现开机时键盘指示灯亮,进入系统后发现鼠标能用.键盘不能用.用手摸南桥芯片,应该是正常温度.用表测键盘的DATA,CLK.VCC5V发现CLK与鼠标的CLK对地阻值不一样(鼠标的510而键盘的只有120).键盘与鼠标的DATA一样,VCC5V正常.(我把原来的排容拆下了,电感也都换了,上拉排阻也换了,故障一样.)我是新手,现在请教各位朋友帮忙指点迷津.非常感谢!!
发表于 2008-6-24 18:08:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.换个键盘试试
5V的电压有没有被拉低?
USB口也要看一下,看看接触弹片有没有被翘起,如果会的话就会造成5V被拉低接地
发表于 2008-6-25 11:37:29 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
支持换个键盘试试。
发表于 2008-6-25 11:44:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
键盘换了也不行.USB口没有翘起的弹片
发表于 2008-6-25 12:01:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个情况很少见 你可以试着换个电源管理试下 以前碰见过问题就是DOS下键盘能用但是进系统就不能用控制灯都不亮 换了电源管理就好了 你可以换着试试 个人看法,
发表于 2008-6-25 13:35:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
没遇到过。 看看是不是电压低了,引个5V过来。
发表于 2008-6-25 21:58:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该和南桥关系大,追一下线。把键盘到南桥上支路的东西全拆了,再测下南桥这边的阻值
