查看: 1905|回复: 5
技嘉8Vm533档c1
发表于 2008-6-24 17:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
技嘉的板子,档C1,内存供电正常2.4左右,一分钟左右北桥发烫,怀疑是它挂了,
发表于 2008-6-24 17:36:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
打一下北桥AD的对地阻值,若2-6欧左右就是北桥挂了.
发表于 2008-6-24 17:39:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
北桥AD的对地阻值200左右
发表于 2008-6-24 17:50:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.主供电和时钟是否正常了
2.第1脚,92、93还有184脚 是否正常
3.内存的两个信号脚 65(CAS#)   154脚(RAS#)
用示波器的探针测量这两个脚,然后重复地复位主板。观察在复位的时候,内存槽上的CAS#和RAS#是否有动作,来  确定这两个信号是否正常。这两个信号是低电平有效的信号,看一下这两个信号在反复复位的过程中有无高低电平,并且能否正常地下接到低电平
差点忘了,第三点只是支持DDR内存的维修而已
[ 本帖最后由 小郎神 于 2008-6-24 17:58 编辑 ]
发表于 2008-6-24 18:16:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
9173,提供DDRVTT(8条腿)易坏,1084,提供3VDUAL(MOS管)易坏,NB易坏.
发表于 2008-6-24 20:00:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
除了NB没有设备换其他换过,故障依旧,客户已经把板子取走了,怀疑是NB,谢谢各位
