查看: 2053|回复: 8
联想机子重装声音问题,在线等高手。
发表于 2012-5-14 13:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
联想机子型号是 QB02310986,今天早上客户拿来装系统,系统是装好啦测试的时候放音乐没有混音,但是看电视的时候就是有混音,声卡驱动官网已经更新过还是依旧,设置上面小弟也该过但是没效果。请问下各位大大有没有高招,还有打联想客服,打都打不好。
发表于 2012-5-14 13:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下面有个喇叭的标志,你设置一下把混音关掉试试,有这个选项的
设置过啦 没用啊  详情 回复 发表于 2012-5-14 13:34
发表于 2012-5-14 13:34:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你把原版驱动下掉,用XP的驱动包打一个老版的瞅瞅。。  详情 回复 发表于 2012-5-14 13:37
发表于 2012-5-14 13:37:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
abc4678 发表于 2012-5-14 13:34
设置过啦  没用啊
还是这个样子  详情 回复 发表于 2012-5-14 14:47
发表于 2012-5-14 14:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
刚试好  还是不怎么好
发表于 2012-5-14 14:47:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还是这个样子
发表于 2012-5-14 16:36:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
联想机子有时候用GHOST版,会出现这种问题,你用系统盘一点一点地装,驱动一个一个的打,试一试
发表于 2012-5-17 13:59:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你那个联想的管理驱动打上去没 ?联想的管理驱动一般都要打     或者你打个补丁看下  不行就换个系统
发表于 2012-5-18 12:58:06 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
联想机子装系统 却是有这种问题 我还有一次碰到   有时响  有时不响  有一批机子都是这样的  去联想官网下驱动试试
