查看: 2004|回复: 14
台式联想一直卡死
发表于 2012-5-14 10:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
昨天接到一联想台式机  集存  0.99G   320G 2.5左右HZ    2G
这样一台机  卡的要死   开机30秒正常的   但是一用程序就不行  开个浏览器都要3分钟以上
然后进带网路的安全模式,这模式下全部正常。用360杀毒清理也正常
然后正常模式进入,还是一样没变化,卡的要死。
360急救箱,没有效果。
然后C盘重做系统,可以用,不卡了。但是装了360以后就又恢复成原样了→卡死(中间做了N次系统,装360就卡)
继续重做系统,这次没装360,机器就全部正常了。
然后装了金山的杀毒,一切正常
这是什么原因,是不是有针对360的强力病毒?
发表于 2012-5-14 11:20:59 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主可以考虑一下换硬盘 和换硬盘数据线
发表于 2012-5-14 11:29:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那证明还是有恩梯的
发表于 2012-5-14 13:27:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-5-14 15:03:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有的免杀和360过不去 ,你懂得
发表于 2012-5-15 02:03:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是装了什么软件和360冲突啊!
发表于 2012-5-15 10:25:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
估计是360的问题啦
发表于 2012-5-15 10:37:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没遇到过了  查到 问题后分享下啊
发表于 2012-5-16 08:22:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没查,直接重做后金山,拒绝360
发表于 2012-5-16 08:47:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我给客户装360从来没事 楼主接触电脑
发表于 2012-5-16 19:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
范德萨 发表于 2012-5-16 08:47
我给客户装360从来没事 楼主接触电脑
我也一直装的360。但是这次客户装系统,360一装就卡,点个IE,都要等个2分钟以上,装金山就没问题。
发表于 2012-5-17 10:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
软硬不兼容
发表于 2012-5-19 22:48:38 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
可能是什么软件与360有冲突  建议装个纯净版的系统装360试下 应该OK了,这样你就知道是什么不对了  最好是连驱动也没有的系统
发表于 2012-5-20 09:39:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
发表于 2012-5-20 09:49:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得也是有什么软件与360冲突
