查看: 3354|回复: 6
华硕M2N-X PLUS主板维修无复位
发表于 2012-5-14 10:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕M2N-X PLUS主板维修无复位
此板是一客户带来的,说点不亮,我通电测试通电无复位,开始测试电压测到U供电电压1.2V正常,内存供电电压3.3v,核心电压1.9v正常,桥供电电压1.2V也有,U时钟电压也有,但是内存时钟电压只有0.60v,我觉得不正常,此板IO换过,因为是三合一的板子便直接做桥,做完问题依旧。。。求解
发表于 2012-5-14 22:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存时钟电压偏低了!一般都在1.2到1.8之间
发表于 2012-5-14 22:27:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存的时钟是NB给的 你先看下其它持时钟是否正常,再或者 换桥试试
发表于 2012-5-15 08:13:29 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
测试两PG信号 两个都有换个桥试试
发表于 2012-5-15 10:36:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
但是这个桥芯片手头上没有现货,又怕换上去不行,就亏了,而且就是换好了客户也不定会修价钱太贵,所以我打算放弃了...
发表于 2012-5-15 16:02:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三合一的桥做了桥还不好的话一般桥就坏了,桥旁边的电感都测一下有没有电压
发表于 2012-5-15 20:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电压是有的,正常的
