楼主: 卡帝乐
联想G450集显 运行中屏会变成灰、白、红、绿、蓝、比对度等显示
发表于 2012-5-23 09:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先进PE看看,有的笔记本必须用对应版本的驱动。 ASUS好像有款机子就是:只能用官网一个版本的驱动。
发表于 2012-5-23 10:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器应该是PAWGC/D 的吧,小的AMD显卡,换个同料号的显卡吧,再不行就是显存了,不知楼主有无跑显存的程式,如果没有,只能一个一个换了,这种RGB肯定是显卡显存的问题
发表于 2012-5-23 11:33:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题已经解决,是显卡一路供电不良 R151虚焊导至,从现象上看这电阻可能会个例 也可能是通病 是1.0V
发表于 2012-5-23 11:42:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,这个故障真没见过。
发表于 2012-5-23 13:38:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
既然是电阻虚焊,那为什么进入安全模式又正常?
发表于 2012-5-23 14:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哎。看来很多时候问题都是在很细微的地方啊。。
发表于 2012-5-23 14:22:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
难道显卡供电少了一路,所以会导致你说的那种情况。
发表于 2012-5-23 14:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我查了一下图纸 这是显卡其中的一路1.0V供电 显卡芯片有好多路供电 哪怕就是1.0V的都有四、五路。估计这一路是对显卡核心里某个模块用到的 在安全模式下没用这个功能所以不影响 但进入正常模式就不行。
这是我的一种分析,否则我也不能理解。这机子被修好,运气成分占很大。
发表于 2012-5-23 14:26:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
如果确定屏,屏线都没有提,那就在主板上了,这种问题一般都是输出三基色的信号问题,不知道是发出问题,还是发出后的传输问题,这个只有用波波慢慢的一路一路查,应该问题不大
发表于 2012-5-23 15:07:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主解决了吗  我遇到一个Y450也这个样子 求解啊
发表于 2012-5-23 16:42:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我没碰到过这种情况,楼主什么都换了,应该是电压这一块的问题了,希望楼主解决这个问题了跟我们分享一下
发表于 2012-5-23 17:30:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看看北桥的工作条件  供电之类的
发表于 2012-6-11 17:00:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个系统不要装显卡驱动,到官网下一个,有的机器必须官网的驱动才好用
发表于 2012-6-12 10:58:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像是屏的问题吧,
发表于 2012-6-12 11:08:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问下楼主,北桥PLL模块是干嘛的?
发表于 2012-7-11 11:27:19 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
  上次遇到Y450也是这样的,但是是一开机就灰屏,上屏部分换过了,后来客户要的急就给他了
